电热锅不但能够把食物做熟,而且能够保温,使用起来清洁卫生,没有辐射,省时省力,是家务劳动现代化不可缺少的用具之一。那么电热锅有什么选购技巧?电热锅故障如何处理?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、电热锅的选购技巧
1、电热锅有整体式和可卸式两种。整体式的一般价格较便宜,结构紧凑坚固,热效率比可卸式高,但清洗不便,故一般选购可卸式为宜。
2、电热锅锅体以采用搪瓷、不锈钢、镀过食品锡的钢材及具有无毒聚四氟乙烯涂层的铝材制造为佳,无镀覆层者为劣。
3、在选购电热锅时,应观察锅的外观是否完好,是否有残次,磕碰。在选购时,试一下电炒锅的升温、温控是否良好。应选购带温度调控器的电热锅。温度调控器的开关,以速动为佳,慢动为次。
4、电热元件的采用,以盘状、管状、板状为佳,而以裸露的电热丝制成的为劣。电源线应是三芯线,电源插头应是三脚带有底线的插头。
5、在电热锅上应标出其型号、生产厂或经销商的名称、商标、额定电压、额定输入功率、3C认证标志。在电热锅的控制装置和开关上都应有数字或文字标出其作用,以帮助消费者安全使用。
6、多功能电热锅锅体的选择。市面所见很多是带有不粘涂层的铝合金锅,挑选时应仔细检查不粘涂层的表面质量,表面应光滑,色泽一致,无气泡,不脱落,锅体处表面应色泽均匀,无凹陷,手柄应牢固,由于加热时锅体温度高,有些锅还带有提手。
二、电热锅故障如何处理
电热锅要根据具体故障情况与原因进行处理,下面介绍几种常见的故障与处理方法。
1、外壳瘪、底座错位。翻过锅、打开后盖罗丝、再松开底座罗丝把错位的底座复位,上紧罗丝即可,瘪的地方,就需要用手或塑料勺慢慢从里面腾出。一只手在里面腾着,另一只手用塑料勺或锅耳朵,把有折的地方慢慢刮平,刮的时候一定要慢慢、均匀的用力,如果刮完后有的地方还明显,就贴一个漂亮的粘贴。
2、饭不熟提前跳闸。如果是锅胆变形或锅胆变形后人为强加热把发热盘烧变形。处理方法是换发热盘。如果是磁钢吸力不免或弹性不好,则换新磁钢。如果是锅胆与发热盘间有米粒等异物或未放平锅胆,使发热盘与锅胆不能吻合,造成发热盘局部过热面提前跳闸。办法是淘好米,锅胆放入锅内再来回转一下,胆与盘间如有异物就会知道。
3、糊锅。如果由于长时间超负荷使用或进水原因造成触点已分不开、磁钢没有弹性,弹不起来而一直加热造成糊锅。如果无弹性或烧坏,换触点。如果是因为磁钢跳闸温度不对,不同大小的锅用的磁钢跳闸温度不一样,则更换相匹配的磁钢。
4、 烧坏发热盘。如果长进间超负荷使用或进水所造成触点分不开或磁钢无弹性、吸力,不行换一个新磁钢,再按原来线路装上发热盘。如烧坏,换新触点。如锅胆不平,把锅胆放在已换好盘的锅内,用皮锤一圈圈慢慢敲打锅胆底部,直到锅胆与发热盘弧度完会吻合,直到发热盘热量能均匀、迅速的传到锅胆上,不会使发热盘局部过热而提前跳闸。
