家里如果安装了暖气,使用时间久了会出现各种问题,比如有时候一半热另外一半不热是怎么回事呢?PChouse带大家一起了解下吧。
一、暖气片内存气太多
导致暖气片一半热一半不热常见的问题是暖气片内气体太多,阻塞管路,而产生的暖气片局部不热。在刚开始供暖的时候,供暖系统的管道和暖气片内积存了大量的残留空气,造成热水循环不畅,进而暖气片出现不热的现象。
二、暖气片或者采暖系统管道堵塞
如果采暖系统管道出现堵塞,暖气片也会出现不热或者部分不热的现象。解决方法:出现这种故障时,应该请专业的维修人员进行检查,判断堵塞点,再断开管子,将污染物排除干净或对安装不合理的管路进行重新安装。
三、暖气片或管道安装不合理
暖气片一半热一半不热还有可能是因为安装出现了问题,在安装环节中出现了不当的情况,如管道接入错误,采暖系统的送、回水管道与整栋楼的送、回水管道正好接反,或全部在送(或回)水管上,从而不能形成正常的热循环线路,这也是造成暖气片部分不热的原因之一;还有可能是管道坡度安装不合理,致使管道内部产生气塞,堵塞或减小了该管段的流通截面积,从而引起局部不热。
