装修后瓷砖上的污渍怎么清除 如何辨别瓷砖的好坏
Ling
2020-3-13 来源于:pchouse PChouse原创
  在装修时有些师傅先在地面贴了瓷砖,然后又做了其他的装修项目,地面瓷砖没有保护好,导致瓷砖上有污渍,装修后瓷砖上的污渍怎么清除?在装修购买瓷砖时,也应该要对瓷砖的质量进行选择,但是,如何辨别瓷砖的好坏?
  一、装修后瓷砖上的污渍怎么清除
  1、地砖清洁剂
  有的瓷砖没铺多久,就出现污渍了,此时地砖清洁剂针对污渍进行清除,效果非常好,它也是人们最常用的方法。
  2、干布擦拭
  对于一般污渍,只需用干布擦拭即可,会越擦越亮,而对于墨水、咖啡等污渍,可以采用洗衣粉、洗洁精清洗,然后用干布擦拭,出来的效果也不错。
  3、拖把擦拭
  如果用拖把擦拭,首先要确定拖把是否擦拭了打磨的地板,因为污渍一旦沾上蜡,会很难清除,否则就要用专业的清洁剂处理,清洗时要好好留意。
  4、去污膏
  可以用专业去污膏去除污渍,这种去污膏对水垢、黑垢、水锈有很好的效果,可以尝试下。
  二、如何辨别瓷砖的好坏
  1、听声音
  第一招听声音是为了听出这个瓷砖的硬度是否达标因为瓷砖是要经得住人们的踩踏所以硬度是一个很重要的指标。将瓷砖垂直放置然后用手指轻敲瓷砖的中下部如果发出的声音是清亮的则说明该瓷砖品质上乘。如果发出的声音是闷闷的,说明瓷砖容易碎。
  2、量
  去挑选瓷砖前一定要在包里带上一把尺子用来测量瓷砖的。一般我们家里面选用的瓷砖都是四边形的我们需要做的事是量四个边的长度是否相等再量两个对角线的长度是否相等。当然越小误差的瓷砖越好这样在以后的铺贴上也更加方便和美观,用肉眼没有尺子量精确。
  3、掂
  我们都学过物理知道如果两个物体体积相同,它密度越大就越重。瓷砖也可以用这个方法比较两个相同规格的瓷砖用手掂一掂或者用称称重量重的那个相对较好。证明这个砖的密度大陶粉足所以更加的结实耐用。
  4、看
  一看瓷砖的表面是否平整有无气泡和杂质。二看色差把多块瓷砖拼接在一起看看是否有色差三看厚度把几块砖纵向叠在一起看厚度是否均匀一致。
  5、吸水率
  地砖的吸水程度决定了瓷砖的防污能力吸水率越低瓷砖越耐脏。我们可以简单做下测试在瓷砖的背面滴上清水如果水很快被吸进去则证明瓷砖的密度不高不是好砖。相反如果水进入瓷砖的速度很慢,说明瓷砖质量不够好。
  装修后瓷砖上的污渍怎么清除?装修上的瓷砖污渍要清除是有很多很多方法,具体该怎么样清除也要看具体污渍是什么才好。如何辨别瓷砖的好坏?可以从瓷砖价格、品牌、市场上的口碑等等方面来确定它的质量到底好不好。
