装修必须要有材料,如果没有材料的话它寸步难行,在装修时除了要购买主材料外,也需要购买辅材,很多人并不知道装修辅材包括哪些?同一种装修辅材也有无数种相同的产品,业主在购买装修材料时要好好选择,装修辅材选购技巧是什么呢?
一、装修辅材包括哪些
1、地面装修辅材:填缝剂、建筑用胶、水泥、沙子、砖头等等。
2、墙面装修辅材:刷乳胶漆——砂纸、胶水、防水腻子、界面剂、石膏腻子等;铺壁纸——防水腻子、砂子、清油、用胶、醇酸清漆、剪刀等。
3、吊顶装修辅材:吊杆、龙骨、牛皮纸、扣条、防火涂料、夹子、玻璃剂、钉子、木吊杆等。
4、电路装修辅材:开关、贴线管、插座、电线、胶布、接线管、弯头、锁扣等。
5、水电装修辅材:冷热水管、水龙头、开关、弯头、夹子、接头、阀门、热熔管等等。
6、防水装修辅材:防水涂料、防潮、丙乙酸、防霉材料以及滚筒、刷子等。
二、装修辅材选购技巧
1、地漏
地漏是卫生间、阳台必备的辅材,具备排水、防异味功能,优质的地漏排水性也比较好,就算家里不慎发生水管爆裂的现象,也能够迅速排水,不为家中造成太大的损失。过滤网孔尽量在5-8毫米左右,在保证排水通畅性的同时,很好的防止空隙过大导致头发等异物掉落形成堵塞的危险。
2、防水材料
购买防水材料时不能单纯看表面,要注意其颜色、气味、厚度。优质防水涂料无沉淀,不会产生分层现象,无刺鼻气味,施工时厚度不应该不小于1.5mm。
3、电线
作为隐藏工程,很多业主初次装修可能不会太注意。其实虽然电线不在明处,但若是购买质量低劣的材料,在使用时很有可能造成短路,引起漏电等险情,后期施工的难度也比较高。
4、水管
水管跟电线一样是隐蔽工程,若是购买劣质水管很有可能导致水流不畅、管道破裂等问题。因此一定要选择优质水管材料,它的热膨胀系数较小,不会发生爆水管的现象,它的使用寿命也会更长。
装修辅材包括哪些?装修辅材包括很多很多方面的内容,如不知道该购买哪种装修辅材,就可以在装修之前好好看看。装修辅材选购技巧如上,一定要重视装修辅材的质量,不要看到它们的价格后觉得比较便宜就可以去购买它。
