装修刮腻子刮几遍 装修刮腻子注意事项
Ling
2020-3-18 来源于:pchouse PChouse原创
  在装修墙壁时会刮腻子,这样墙面才能呈现出洁白无瑕的状态,有些业主在刮腻子时,也想要知道装修刮腻子刮几遍?如果要装修刮腻子的话,也要清楚刮腻子过程中要留意的事项,清楚装修刮腻子注意事项才能比较好。
装修刮腻子刮几遍 装修刮腻子注意事项
  一、装修刮腻子刮几遍
  1、第一遍刮腻子主要是打底,使墙面更加平整,等刷完第一遍腻子之后,要注意天花板或墙面是否有钢筋外露,发现有要及时处理。
  2、刷第二遍腻子时,和刷第一批腻子差不多,都是为了使墙面更加平坦,便利后续墙面工程施工。
  3、刷第三遍腻子,主要是对墙面进去部分区域找平,一般经过前两次的涂抹,墙面基本都平坦了,如果刷了两遍之后,墙面已经确保平坦了,那不必要进行第三遍涂抹,对于装修刮腻子刮几遍,要根据墙面平整度要求来涂刷。
  二、装修刮腻子注意事项
  1、如果基层吸收性比较强,那刮腻子时,要用底涂进行封闭,主要是为了避免腻子胶料被基层过多吸收,影响腻子附着力,需要掌握好刮墙腻子的工具倾斜角度,要求用力均匀,确保腻子是饱满的状态。
  2、为了避免腻子收缩过大,导致开裂和脱落问题,第一次刮涂不要太厚,刮墙腻子厚度在0.5~1mm为佳,不要过多的往返刮涂,为了避免出现脱落问题。
  3、根据涂料的性能及基层,选择适当的腻子和刮涂工具,用油灰刀进行填补基层孔洞和裂缝,操作时要用食指压紧刀片,然后用力将腻子压到缺陷里,确保填满、填实,将周围腻子刮干净,这是为了让腻子的痕迹尽量减少。
  装修刮腻子刮几遍?具体要刮几遍也取决于业主在装修时的要求跟想法,业主最好不要为了省钱而减少刮腻子。装修刮腻子注意事项如上,一定要重视做好刮腻子的工作,因为腻子刮的坑坑洼洼呈现出来的效果是非常差。
