地基建设需要注意放线,地基放线怎么放正?今日就由PChouse为你一一解答。
1、首先就是要确定好一条基准线,这条基准线也就是房子的位置线,可以在这条位置线端点各钉两个木桩,一般来说钉两颗钉子也可以,钉子端头与位置线一定要重合才行。
2、接下来就是在这两个位置上引领一条垂直线,可以在位置线中间使用铅笔划一个点标记,然后要以这个中心作一条垂直平分线。
3、垂直平分线有了以后,就可以使用尺子或左或右量出几条符合要求的垂直线,记得要在这些线上撒白灰,这样放出的地基线一般来说误差会比较小。
