暖气有回水管与进水管,家里暖气回水管不热是什么原因?今日就由PChouse为你一一解答。
一、管道内有气,影响热水循环,造成回水管不热
管道内有气造成管道内的供回水无法正常循环,从而导致暖气不热,这种现象都是出现在供暖初期也就是刚开始供暖的那一段时间,这种现象非常的普遍。管道内有气造成管道内的供回水无法正常循环的解决办法:如果是家里的地暖或者是暖气片的回水不热,我们可以自己排排气,无论是暖气片还是地采暖的分集水器上面都有排气阀(也叫跑风),我们可以自己打开排气阀进行排气,直到排出来的都是水没有气了为止。如果发现是家里的主管道供水都不热,那么我们可以去采暖系统的末端,采暖系统的末端都安装有自动排气阀,自动排气阀不排气的话我们可以去手动排气。
二、管道内有杂物,造成局部堵塞,影响热水的循环
如果是管道内有杂物也会影响热水的循环,造成回水管的不热,这时我们需要对管道进行清理了。如果是暖气片,我们可以自己清洗,做法也很简单,我们首先把管井内的采暖供回水阀门关闭,然后把卫生间的暖气片上的丝堵拆下来,接上一根排水管接到地漏里,然后把管井内的供水上的阀门打开放水,直到放出来的水都是清水为止,再把拆下来的丝堵安装上,打开所有阀门就可以了。如果是地暖,我们自己没有办法清洗,可以找专业的地暖清洗人员来给我们清洗地盘管,个人认为地暖在使用五年以上时都要进行一次彻底的清理。
