取暖器如果不取暖就坏了,取暖器不制热是怎么回事?今日就由PChouse为你一一解答。
1、取暖器运行中突然不加热,这种情况比较常见。先确定电暖器指示灯是否亮着,再检查电源插座是否正常供电,若插头有松动,把插头插上即可。
2、继续排查发热管发热丝是否有断路,发热管接线有没有松动或者接触不良的情况,这个需要耐心检查,不要着急。
3、如果电源没有接入电路,先将电暖器拆开面盖,接通电源,一般就可以正常运行。若电源线故障,先打开电源线插座的胶盖,检查电源线,这是用户经常拉扯导致的。
4、重新接牢L引线,可以让它正常工作。如果电线不是在插座处而是在插头处折断,需要重新更换一个电源线。
5、如果以上都没有问题,可以将其它的部件也检查一下,温控开关等开关部件也要检查到位。如发现异常,根据实际情况对其进行对应的更换。
