很多人都会在厕所里装吊顶,厕所吊顶怎么装?今日就由PChouse为你一一解答。
1、明确位置:设计图与现场情况相对比,明确电器及龙骨的具体位置。确定吊顶安装高度,浴霸一般在2.1m-2.3m间可以发挥最大效果。
2、确保水平:高度明确后,做水平安装角线。用螺丝或胶水(以防瓷砖被破坏)固定角线,转弯处其对角应拼贴整齐,不留明显缝隙。
3、打孔定位:龙骨位置确定后,用冲击钻打孔。按具体长度切割、组装吊杆螺丝。吊杆螺丝紧固于钻孔中。此环节可与上步同时进行。
4、安装龙骨:将主龙骨安装于吊杆螺丝下的固定环,三角龙骨固定于主龙骨上。装好后适当调节,逐渐紧固连接处螺丝,以确保平直。
5、吊顶上架:方形铝扣板吊顶有两种安装方法:边沿装、中间装,依具体情况而定。装第一块板十分重要,它决定了其他板的位置和水平。
6、组合电器:按要求组合电器,固定架的安装要牢固。卫生间集成吊顶配套选购扣板、电器,这样符合尺寸和承重要求,不易发生事故。
7、安装电器:安装人员应持有专业的电工资格证,裸露的电线需做好保护。接好电器、按键,做通电试验。装好后用皮锤做调整,不留缝隙。
8、调节封顶:边角的扣板较难安装,因此在装一块扣板时取下旁边已装好的一块完整扣板,四周调节到状态后进行安装。
