装修屋里甲醛怎么去除 甲醛检测方法有哪些
Ling
2020-3-10 来源于:pchouse PChouse原创
  装修材料中是含有甲醛问题,在装修完成之后,业主也担心屋里甲醛太多而影响到生活,想要知道装修屋里甲醛怎么去除?在去除屋里的甲醛时,也要知道屋里甲醛浓度是多少,最好要先进行检测下,那么,甲醛检测方法有哪些?
  一、装修屋里甲醛怎么去除
  1、开窗通风法:这是最根本的去甲醛方法,空气的流通可以把甲醛等有害其他排出去,不过通风需要3个月以上才能有效果。
  2、活性炭吸附法:活性炭吸附能力很强,它能吸附空气中的甲醛等有害物质,颗粒越小的效果越好,但要定期更换活性炭。
  3、绿植吸附法:若是室内的甲醛含量不是很多,那么可以在室内多养几盆绿色植物,用来吸附甲醛、苯等有害物质。但是这种方法的作用比较小,用到的时间比较长。
  4、光触媒除甲醛:光触媒是除甲醛目前比较快速的方法之一,这个方法比较安全。光触媒除甲醛就是在墙面、家具表面上喷涂上含有纳米级二氧化钛的液体的产品,在光照下二氧化钛就能氧化甲醛,将其分解为二氧化碳和水。
  5、氧化剂除甲醛:利用氧化剂的氧化还原反应来去除甲醛等有害气体,但是氧化剂对油漆、布料什等还是有一定损害的,处理时要小心。
  6、纳米技术吸收分解法:利用高科技的纳米和纳米改性技术,经过多重筛选、组方与活化改性,将数种天然纳米级原料与常规氧化剂结合,能有效清除居室环境中氨、苯、甲醛、一氧化碳等有害气体。
  二、甲醛检测方法有哪些
  1、分光光度法:分光光度法包括乙酰丙酮法、AHMT法、品红一亚硫酸法、酚试剂法、变色酸法、间苯三酚法、亚硝基亚铁氰化钠法和氯化铁法这8种
  2、电化学检测法:电化学法包括示波极谱测定法和电位法者两种
  3、色谱法:色谱法包括气相色谱法和液相色谱法这两种。
  4、传感器法:用于检测甲醛的传感器有电化学传感器、光生化传感器、光学传感器等。
  装修屋里甲醛怎么去除?想要去除装修后屋里的甲醛问题,要看用什么方法,如果自己去除的话时间是要比较久。甲醛检测方法有哪些?在检测甲醛时,也应该要清楚到底怎么样检测,为自己的家里找到正确有效的检测方法。
