装修石膏线条如何安装 装修石膏线条的选购方法
Ling
2020-3-10 来源于:pchouse PChouse原创
  在装修墙面时,有些人也会用石膏线条来装饰,它能够让墙壁与天花板之间有一个好的过渡效果,也可以让墙面装饰效果更加美观,装修石膏线条如何安装?如果业主打算用这种装修材料的话,也应该要知道装修石膏线条的选购方法是什么。
  一、装修石膏线条如何安装
  1、要将墙面清理干净,避免杂物过多,导致石膏线条不平整,石膏线条的实用寿命也会降低。
  2、检查表面图案是否连接在一起,有的墙体本身不平整,造成图案凹凸不平,这时可以将石膏线条顶角调整。
  3、在石膏线条表面涂抹粘粉,在干燥前用毛刷蘸清水清洗石膏线条表面。
  4、石膏线条粘贴好之后,检查转接处是否出现空隙,如果有要及时用石膏修补,这样才能使石膏线条和墙面看起来更加平整,因为石膏线条和墙体连接处不能出现空隙。
  5、等材料干了之后,可以进行修补和打磨,石膏线条也会更加美观跟耐用。
  二、装修石膏线条的选购方法
  1、看价格高低
  要知道一个道理“一分钱一分货”,劣质的石膏线价格一般都比较便宜,因为价格低更能吸引消费者,这种石膏线安装之后时间久了会有明显缺陷,出现泛黄、裂缝问题。
  2、看产品厚薄
  石膏线条厚薄要均匀,这样才能保证使用年限和使用期内的完整、安全。要是石膏线条装饰产品过薄,不仅使用年限短,对安全也会造成影响。
  3、看花纹深浅
  石膏线条产品图案花纹凹凸可以在10mm以上,安装完毕之后,要经表面刷漆处理,这样才能保持立体感,更能体现装饰效果。要是石膏线条装饰产品图案花纹较浅,只有5~9mm左右,它的效果就会比较差。
  4、敲击听声
  可以轻轻敲击石膏线条,要是声音发闷,说明是劣质石膏线条,要是敲击声音发脆,说明石膏线条质量不错。另外,检查石膏板的弹性,可以用手敲击,发出很实的声音说明石膏板严实耐用,如发出很空的声音说明板内有空鼓现象,它的质地也不太好。
  装修石膏线条如何安装?安装装修石膏线条的方法是需要交给专业的师傅,在要用到这种材料来装修时,业主也要跟装修师傅好好说明清楚。装修石膏线条的选购方法如上,第一次购买这种装修材料的业主,也可以参考这种方法来选择材料。
