暖气片使用过程中常常有受热不均问题,暖气片下面不热上面热是怎么回事?今日就由PChouse为你一一解答。
1、暖气片内存气太多。暖气片内气体太多,阻塞管路,会产生暖气片局部不热的情况。这时应打开系统中所设置的放气阀进行放气。如果阀门失灵,阀盘脱落在阀座内堵塞了热媒流动通道,这时就应该打开阀门压盖进行修理,或者直接更换失灵阀门。
2、管道接入错误。采暖系统的送、回水管道与整栋楼的送、回水管道正好接反,或全部在送(或回)水管上,从而不能形成正常的热循环线路,可能是造成暖气片部分不热的原因,这时就应该了解整栋楼的热循环系统和管道敷设情况,仔细检查,将错误的管道改正过来。
3、采暖系统管道堵塞。如果采暖系统管道出现堵塞,暖气片自然就会出现不热或者部分不热的现象。出现这种故障时,应先判断堵塞点,再断开管子,将管内污物清除或更换该管段。
4、管道坡度安装不合理。采暖系统管道安装不合理,致使管道内部产生气塞,堵塞或减小了该管段的流通截面积,从而引起局部不热。这时应调整管段坡度,使其符合设计要求的坡度及坡向。
