客厅一般都会配备电视插座,电视插座离地面多高?今日就由PChouse为你一一解答。
壁挂电视的插座位置一般留在电视的左右两侧,后期安装电视的时候,将插座用电视遮挡起来。具体需要看电视的大小,尺寸来进行确定插座的位置,这种插座设置需要提前考虑好电视的安装位置,以及电视的尺寸大小。通常在距离地面80-100厘米左右是电视的下沿,所以插座高度要在80-100厘米以上。如果是地台床,低矮的床,插座在80厘米以上;比较高的床,高度在100厘米以上。如果是正常的床,插座在90厘米以上,这是坐在床上的高度。如果坐在椅子上,就要考虑椅子坐垫高度加上人体上半身高度。
如果用50管的话,可以按正常的插座布置,高度35厘米左右(完工后插座中心距离地面的高度),50管不要安装在安装电视位置的中心,要偏离30厘米左右。
如果是平放在电视柜上的电视,插座布置在电视柜的上沿以上即可,这种布置方式比较方便插座的插拔,面板可以选用漂亮一些的;也可以在正常高度35厘米左右布置,然后通过预埋50管引到电视的正后方;也可以将插座布置在60-80厘米高的位置,后期用平放的电视遮挡。
