电热毯睡眠模式是可以开一晚上的。在睡觉之前一两个小时打开电热毯开关,让它能够将被褥烘热。等到上床之前,关闭电源,取出电热毯,再睡觉。一般不要开着电源一觉睡到天亮,很容易会造成慢性烫伤。具体内容如下:
1、在睡觉之前一两个小时打开电热毯开关,让它能够将被褥烘热。等到上床之前,关闭电源,取出电热毯,再睡觉。一般不要开着电源一觉睡到天亮,很容易会造成慢性烫伤。
2、电热毯应当平铺在床上,不能折叠,因为里面都是线路,折起来的话就有可能会把里面的电线弄弯弄断,造成漏电的可能。
3、使用电热毯时,不能直接铺在与身体直接接触的那一层,而是要在上面再垫一层薄一些的褥子,或者是床单,以免温度太高而造成烫伤。
4、电热毯通电时,上面除了薄的褥子或床单外,不要再放置其他东西,否则很有可能因为局部温度过高引起火灾。
5、用过几天电热毯之后,褥子摸上去都会湿湿的,想来应该是体内的水分所造成的。如果继续在湿漉漉的褥子上使用电热毯,就有可能会引起短路。因此每隔几天就要把褥子晾晒一下,保持干爽。
