房子装修会有甲醛等有毒气体,冬天新房子怎样除甲醛?今日就由PChouse为你一一解答。
1、开窗透气。新装修好的房子要去除甲醛和其他的异味,第一步就是要开窗透气,以及打开所有会产生异味的家具,如打开柜门,拉开抽屉,还有厨房的橱柜的柜门和抽屉都要打开,使其充分地透气,充分散掉甲醛和异味。冬天倒是少见大风大雨的天气,所以也不用太担心风大雨大会损坏家具,稍微注意下天气就好了。
2、活性炭。在开窗透气的条件下,由于空气温度低,家具散发甲醛的积极性并不高,所以还可以放置活性炭,通过活性炭来吸收甲醛,也不失为一个好方法。要注意活性炭的外包装,建议拆开使用,效果会更明显一点。
3、放置植物。在新装修的房间里摆放很多植物,用来吸收甲醛,这是大家都会想到的方法,如绿萝、虎皮兰、吊兰等,效果比活性炭的吸附效果还要好。特别要指出的文竹,文竹本身不具备除去甲醛的作用,但是它却能判断空气的好坏,所以在除甲醛进行了一段时间后,想要居住时就可以放几盆文竹放在家里,看它的存活情况。
4、开暖气。北方有地暖,南方有空调,刚刚装修好的新房,可以打开这些暖气,因为甲醛的沸点是19度,温度越高,甲醛挥发得也越快,然而冬天散甲醛就败在这个气温上,只能靠“人造”温度来散发甲醛了,开暖气的时候,封闭的房间中绝对不能有人。给门窗打开两拳宽的缝,用以散发甲醛。这种方式比较耗电,谨慎使用。
