当抽油烟机电容器的容量明显变小的时候就会出现电动机转速变慢,更换电容器;当电容器错接在主绕组回路的时候,需将电容器改接到副绕组回路中;当电机定子绕组匝间短路的时候同样会出现电动机转速变慢的情况发生,需检查线路。具体内容如下:
1、当抽油烟机电容器的容量明显变小的时候就会出现电动机转速变慢,此时只要更换电容器就可以解决此问题。
2、当电容器错接在主绕组回路的时候同样会导致电动机转速变慢,解决的办法非常简单,只需将电容器改接到副绕组回路中,这样就可以解决抽油烟机的电动机转速变慢的情况了。
3、出现电动机转速变慢的原因也不全是电容器的原因,当电机定子绕组匝间短路的时候同样会出现电动机转速变慢的情况发生,此外电源电源过低的时候也会导致电动机转速变慢。此时需要检查电机线路,再进行相应处理。
