人们在装修墙面时,必须要对墙面的尺寸、大小、厚度等都有足够的了解,这样才能根据墙体具体情况来选择相应的装修材料,那左墙尺寸是多少?有些墙体比较厚,有些墙体比较薄,不同房屋墙体厚度不一样,那墙体厚度标准是什么?
一、左墙尺寸是多少
通常情况下,可以分为多孔砖与标准砖两种。多孔砖的标准尺寸是240×115×90;而标准砖的尺寸是240×115×53。砌筑时,砂浆厚度通常为10毫米,并且砖墙的厚度应符合砖的规格。一般来说,砖墙的厚度是以砖长表示,比如:如半砖墙、3/4砖墙、1砖墙和2砖墙等。其相应厚度为:115毫米、(称12墙)178毫米、(称18墙)240毫米、(称24墙)365毫米、(称37墙)490毫米和(称50墙),并且墙厚应满足砖墙的承载能力。一般而言,墙体越厚,其承载能力和稳定性也就越好。此外,砖墙的厚度应该满足隔热、保温、隔声以及防火等要求。
从理论上来说,室内的墙体砌墙通常是120墙、180墙、240墙和单砖墙。而单砖墙,顾名思义就是只有一块叠垒上来,那种就是60毫米宽。370墙在室内比较不常用,基本上都是柱子的形式存在,在办公室、大型展厅经常用到。
二、墙体厚度标准是什么
众所周知,砖墙的厚度是按照国内标准粘土砖的长度为单位,我国现行粘土砖的规格一般是长(240毫米)×宽(115毫米)×厚(53毫米)。
连同灰缝厚度10毫米之内,砖的规格形成长∶宽∶厚等于1∶2∶4的关系。同时在1m长的砌体中,有4个砖长、8个砖宽、16个砖厚,这样在1立方米的砌体中的用砖量为4×8×16等于512块,用砂浆量为0.26立方米。如今墙体厚度用砖长作为确定依据,下面几种比较常见:
半砖墙:图纸标注:120毫米,实际厚度:115毫米;
一砖墙:图纸标注:240毫米,实际厚度为240毫米;
一砖半墙:图纸标注:370毫米,实际厚度为365毫米;
二砖墙:图纸标注:490毫米,实际厚度:490毫米;3/4砖墙:图纸标注为180毫米,实际厚度为180毫米。
左墙尺寸是多少?它的尺寸要根据房屋墙面具体的情况来看,到时候可以去量一量,看看左墙的尺寸到底是多少。墙体厚度标准是什么?如果墙体的厚度比较薄,不符合相关标准,到时候业主就可以找开发商看看怎么样去解决它。
