家里安装暖气供暖的话,要了解清楚进水和回水的温度。那暖气进水和回水温度相差多少正常?PChouse带大家一起了解下吧。
暖气进水和回水温度相差不大于10摄氏度属于正常。一般来说,国家标准室内供暖温度为18℃,多数小区供暖的设计标准是这样的:进水80℃、回水60℃,室温18℃。一般暖气片的配置也是按照这个标准配置,如果水温较低,则暖气片的散热量就降低,达不到室内所需的热负荷,当然室内温度就升不上去。
另外,暖气片的温度最多会达到和管里的热水一样的温度,不会超过热水的温度。因为暖气片要向周围空间散热,也就不会达到和水管里热水相同的温度。
