暖气入户是需达到一定的温度标准的,暖气入户温度标准是多少?今日就由PChouse为你一一解答。
按照国家统一标准,小区的暖气入户水温进水温度为80摄氏度,回水温度为60摄氏度,一般的室温为18摄氏度,供热管路也应满足这样的标准。
通常来说,暖气温度不会高于热水温度。这是由于暖气片是向四周发散热气,因此不会达到与管道热水一样的水温。而暖气片的温度是受到室内温度、空间大小以及室内的散热程度这几个因素的影响。若室内温度过低、空间过大,而且空间密封性差的话,那么暖气片的温度则会比管道内的水温低。
若是某些家庭的暖气片的进水和出水的温度都比较高,可室温却仍然低于标准值的话,那么可能是由于暖气片数量与需要供暖面积不成正比,或者是家中空间封闭性较差,就算暖气片提供的热量足够,但极不稳定,容易流动。
