房屋临街更需要注意防噪音,临街窗户如何二次隔音?今日就由PChouse为你一一解答。
一、提高窗户和门的隔音特性
作为窗户的隔音对策,通常是采用双层窗的结构。可以把现有的窗户保留,再追加一扇窗户。
而且,一般情况下,两层窗户的间隔应有20cm-30cm。要达到和混凝土墙同样的-50dB的隔音效果,最好两层玻璃之间的间隔在30cm以上。如果能在此间隔中再采取一些吸音措施,那隔音效果就更好了。
二、增强墙壁的隔音特性
一般民宅的承重墙用钢盘混凝土或实心砖的结构,有较好的隔音效果。问题多出在隔墙采用的轻型空心砖或灰胶纸板,隔音特性只有-25dB~-30dB。多数家庭影院的房间都有一至二堵墙面是这样的结构。毫无疑问,除了窗户和门之外,这是产生声音汇漏最为严重地方。如不采取措施,空心砖中间的空气振动会引起墙壁共振,这种情形对音质十分不利。
具体解决的办法有两种。一是拆掉原有墙壁,重新打造一堵隔音墙;二是保留原有的墙壁,增加一堵隔音墙。
三、营造“室中室”
若是想达到完全彻底的隔音,肯定是对房间的六个面都采取相应的措施。也就是在房间中再造一个房间,即所谓“室中室”的结构。
