因各种原因,房子出现潮湿的情况。房子潮湿应该怎么处理?今日就由PChouse为你一一解答。
1、对于门窗能封闭的房间,使用干燥剂可以有效除湿。生石灰是效果很好的除湿剂,但生石灰只能一次使用,且有腐蚀性。如果有条件,可以购买能反复使用的干燥剂,这样能节省成本,效果也好,用过后再用火烤干或是在太阳下晒干,就可以继续用来除湿。
2、有条件的话,就安装空气除湿机,给房间除湿。空气抽湿机有智能型和非智能型之分,非智能型的价格低,一旦开动后就不停工作,很可能导致封闭的房间空气过度干燥,而智能型的抽湿机可以设定空气湿度,因此,采用非智能型机子要注意及时开关,经济宽裕就尽量用智能型的。
3、如果没有除湿机和除湿剂,则可以用细孔海绵或是厚棉布等吸水性强的布料,铺在冒水厉害的墙上和地面上,每隔一定时间当布料吸饱水后,就拿到室外拧干并晾晒,然后换干的吸水材料铺上。
4、如果潮湿的水汽源来自室内,那就要尽量严密封盖各种敞口的装水容器,防止水蒸发,不在室内放置各种湿漉漉的物品。如果室内必须放置敞口装水容器或是湿漉漉的物品,为了降低潮湿度,可以给房间安装抽风机,把室内潮湿的空气排出室外。
