墙面要呈现美观的状态,就需要做腻子,有些业主好奇做腻子的基本步骤,想要知道它是怎么样一步步开始完成的。在给墙面做腻子的时候,如果稍微不留意,对它最终呈现的效果都会有非常大的影响,要能够清楚做腻子的注意事项。
一、做腻子的基本步骤
1、铲墙皮
提前在墙面做轻微润水实验,检验墙面的涂层附着力是否合格,若是条件不够的情况下,需要将墙皮给铲掉。
2、封闭胶
先在墙体上用封闭801胶涂抹一遍,作用是为了加强腻子与墙体之间的结合力。若是遇到老房子,再多刷一层会比较好。
3、阴角处理两面弹线
在阴角处两面弹线,这个时候要注意垂直度,在阳角处,直接用靠杆就可以了。先用石膏粉添加801胶水调制石膏腻子全部找直。
4、墙体找平
先检查墙体有无空鼓现象,这个方法也比较简单,用个小锤子敲击,听声音是否有空洞感。然后找个稍长点的铝合金直尺检查顶部及墙面的凹陷部位,做好标记,再用石膏腻子补平齐。
5、正式刮腻子
待石膏腻子干透以后,就可以正式做腻子了。注意事项:腻子要刮三遍,必须彻底干透才能进行下一道工序。如何检验腻子是否干透呢?首先观察墙面色彩是否一致,接着看打磨时是否有“粘砂纸”现象。打磨的时候要用强灯光斜射打磨,顶面建议使用360号砂纸。
二、做腻子的注意事项
1、需要掌握好刮墙腻子的工具的倾斜角度,要求用力均匀,保证腻子的饱满。
2、在基层的吸收性比较强时,就要在刮墙腻子的时候,用底涂进行封闭,这是为了避免腻子的胶料被基层的过多吸收,腻子的依附性会减少。
3、为避免腻子的收缩过大,导致出现开裂和脱落的情况,所以一次的刮涂不要太厚,可以根据不同腻子的特点来刮,刮墙腻子的厚度以0.5~1mm为佳。
4、最好别过多地往返刮涂,这是为了避免出现卷皮、脱落。
5、根据刮涂料的性能和基层的状况,可以选择适当的腻子和刮涂工具,使用油灰刀进行填补基层的孔洞和裂缝,在操作时候,要用食指压紧刀片,然后用力把腻子压到缺陷里,保证填满、填实,然后把四周的腻子收利刮干净,减少腻子刮痕。
做腻子的基本步骤主要是这些,如果业主要求多刮几遍腻子,那做腻子的步骤也会因此而变得更长些。做腻子的注意事项如上,其实做腻子有很多很多要注意的事宜,作为业主最好要将做腻子这种复杂的工作交给专业的装修师傅。
