墙面装修经常会用到腻子粉材料,使表面看起来更加平整美观。那腻子粉当涂料可以直接刷墙吗?PChouse带大家一起了解下吧。
腻子粉当涂料可以直接刷墙的。腻子是其中一道使墙面更加平整以及使表面油漆层与基层更好结合的工序,当然也有节约面料的作用。
腻子粉是建筑装饰材料的一种,刚刚购置的毛坯房表面的一层白色就是腻子,它的白度在90以上、细度在330以上。这是用来墙面修补找平的基材,为下一步装饰(刷油漆或贴壁纸)打下良好的基础。一般腻子是石膏或者水泥基的,这样表面粗糙比较容易粘接牢固。但是在施工的时候还是要在基层上涂刷一层界面剂来封固基层,同时提高墙面的附着力,让腻子能够更好的粘结在基面上。实际上,腻子粉加水是可以直接用的,粉水比为1:0.5左右,搅拌均匀即可批刮于需要施工的墙面上。
