冰柜给我们生活带来了很多便利,但是在使用过程中,需要特别注意保证冰柜用电安全,避免出现意外事故。那么你知道冰柜使用要注意什么?冰柜有什么保养技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、冰柜使用要注意什么
1、关于搬运冰柜。冰柜运输与搬运过程中若倾斜度超过45°,需静置2小时以上方可开机;若无倾斜,则静置30分钟后即可开机;冰柜应摆放在通风好的地方,避免阳光直射,离墙至少10公分距离,这样可让冰柜在工作的时候快速散热,延长冰柜使用寿命。
2、存储食物。冰柜在存放食物前,需先空载运行一段时间,等箱内温度降低后再放入食物;存放的食物不能过多,尽量避免电冰箱长时间满负荷运行;避免一次性摆满,三开门冰柜建议分3、4次摆放完毕,摆放饮料时从最上面往下摆。
3、电源安全问题。冰柜应用专用三孔插座,单独接线;没有接地装置的用户,应加装接地线;设置接地线时,不能用自来水和煤气管道做接地线,更不能接到电话线和避雷针上。电源电压必须符合要求。冰柜大部分使用的电源应为220伏、50赫兹单相交流电源。电压过高,会因电流太大烧坏电动机线圈;电压过低,会使压缩机启动困难,造成频繁启动,也会烧坏电动机;冷柜4匹以上的机组采用是380 伏。
二、冰柜的保养技巧
1、冰柜长期停用时,应先切断电源,取出箱内一切食品,将箱内外清理干净,敞开箱门数日,使箱内充分干燥并散掉冰柜内的异味。定期适当保养可以延长冰柜的使用寿命,保养冰柜前务必拔下电源插头。
2、经常清理冰柜背面或底部冷凝器和压缩机上的灰尘,可使用吸尘器或毛刷除尘,注意不要用湿布去擦冷藏器和压缩机上灰尘。
3、检查排水管,如果排水管堵塞,水就会漏到冰柜内,要用铁丝捅一捅排水管,除去积在排水管上的东西。
4、不要忽略门封胶条的清洗,将漂白剂用10倍的水稀释后用牙刷蘸湿清洗,最后用水将漂白剂冲去,胶条脏污易老化,会影响冰柜的密封性,增加耗电量。
5、检查振动、噪音以及压缩机的温度,运行中摸压缩机外壳,不应有明显的振动感,白天不应听到压缩机明显启动的声音。
