卫生间如何铺贴瓷砖 卫生间如何做好防潮
2020-3-11 来源于:pchouse PChouse原创
       卫生间在我们日常生活中的作用是不可替代的。大部分业主在装修的时候也是把卫生间作为重点来进行装修。瓷砖是装修卫生间不可缺少的材料。那么卫生间如何铺贴瓷砖?卫生间如何做好防潮?PChouse今天就和大家一起来看看。
卫生间如何铺贴瓷砖 卫生间如何做好防潮
       一、卫生间如何铺贴瓷砖
       1、地面找平。铺贴瓷砖前,先将地砖铺在地上,并轻敲至平整,然后在地砖上涂满水泥,铺在地面,保持四块砖的对角位置对齐。铺地砖时要从内向外贴,注意往排水方向找坡。墙面砖铺贴要从下向上进行,墙面砖铺贴结束以后还要压地砖。贴瓷砖的时候不要一面墙贴到顶,以免由于瓷砖较重而引起脱落。
       2、瓷砖泡水。瓷砖本身会有许多小孔,吸水能力强,干燥的瓷砖会吸干水泥的水分,造成贴合度降低,从而出现空鼓和脱落。在铺贴瓷砖前要浸泡24小时,直至没有水泡出现。
       3、墙面洒水。墙面采用水泥砂浆铺贴瓷砖前,要进行洒水湿润处理,能避免干燥的墙面过快吸收掉水泥砂浆中的水分,导致瓷砖空鼓脱落。如果采用瓷砖粘接剂铺贴,需要提前对墙面做找平处理。
       4、清理墙面地面。无论是墙面还是地面,在铺贴瓷砖前都应该清理干净,如残留的壁纸、乳胶漆、石灰膏、垃圾等,以免影响到水泥与基层的粘结效果。
       5、辅助材料。为了保证瓷砖的铺贴效果,在贴砖时可使用封边条、十字定位架等辅助材料,以充分保证施工工艺和效果。
       二、卫生间如何做好防潮
       1、卫生间墙地砖、石材铺设时应在面层下做防水层。石材铺贴前要做背涂处理,减少“水渍”现象发生。若做涂料装饰时应先刷防水腻子并选用防水涂料。处理地面面层流水要坡向地漏,不倒泛水、不积水,经24小时蓄水试验无渗漏。
       2、吊顶材料。卫生间吊顶建议用有微孔的铝扣板,以加强通风和预防冷凝水。若做石膏板吊顶,应先刷防水腻子,再刷防水涂料;PVC吊顶易产生冷凝水,并下滴,要慎用。
       3、管道安装。卫生间管道安装尽量避免改动原来上下明管,必须装修时应做到横平竖直、铺设牢固,坡度符合要求。阀门、龙头安装平正,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。给水管道与附件、器具连接严密,经通水试验无渗漏。地漏设计仍要以上下水管路为基础,表面应略低于地面。
       4、器具选择。卫生间器具安装位置正确,器具上沿要水平。浴室电器应选择有品牌且防水性能较好的产品,如在潮湿的环境下使用的沐浴暖灯。还需配备防水灯罩、防水插座等。
       5、避免木质材料。卫生间应规避使用木质材料,确需使用时,应选用防火板或做全混油装饰,均可防水。在做吊顶或其它包裹装修时,暗藏的木龙骨均需刷防水涂料或防腐剂。
       6、保持通风。卫生间保持良好的通风环境是非常重要的。选用质量较好的通风设备有助于水分、蒸气迅速挥发,保持室内清新洁净。
