【太平洋家居网】使用频率较高,外加气候阴湿等因素,致使卫浴间环境潮湿,卫生死角多且容易藏污纳垢,极易滋生细菌,甚至造成交叉感染。因此,卫浴间要保持健康卫生,干爽舒适,日常清洁就显得非常重要了。那么,哪些生活妙招能让浴室清洁事半却功倍呢?
浴室条件好,靠大自然和各式粉液喷剂
如果浴室空间,拥有面积富裕、采光充足、通风良好等这样的得天独厚的、先天优质条件时,下面这几点建议算是非常容易实现卫浴间里的健康和舒适指数了。
1/常开窗,保持浴室通风。尽可能经常开窗通风,将室内污浊的空气通过流动的自然风排到室外,保持浴室内空气的清新。如果家里浴室恰好还朝阳,可将窗户保持在长期开放状态,让自然的太阳光能够照射进来,毕竟自然风和阳光是公认的、健康的“防潮杀菌剂”。
2/干湿分区或用排风扇,保持浴室干燥。通过安装淋浴房或简易淋浴拉门在浴室内实现干湿分区,可防止沐浴时水花四溅、雾气弥漫。有人也许会说用浴帘也很方便,但是根据实际生活经验,不太建议用浴帘,因为浴帘特别容易滋生霉菌,而且也不易清洗。另外,室内可安装排风扇,将浴室内的湿气尽量及时排出去,以保持室内干燥。
3/定期清洁,杀菌、消毒、干燥剂都可用。定期清洁浴室,尤其是墙角、砖缝、水龙头接头、洗手盆和马桶卫生死角、防滑垫等容易滋生细菌的地方,可以使用1%的过氧乙酸消毒剂、84消毒液,或漂白粉/剂等清洁剂,喷洒到不易清洁、却又容易藏污纳垢的地方,然后再进行深度清洁。
浴室条件和生活精力不够怎么办?一款浴霸很高能!
当自家卫浴间的采光、通风条件不足时,难道就必须得放弃生活求好本能了吗?先天条件好,不论春夏秋冬四季更迭,就都能躺着享受了吗?浴室面积大,等同舒适度高就能随心所欲了吗?不不不,新时代里的现代化和高科技生活,总能为我们创造更好的后天条件,让优质的先天条件更舒适、让糟心的后天条件得以改善和美化,也将忙碌的城市人从琐碎、繁杂的繁杂家务里解放出来,让浴室里的日常生活更健康、舒适、便捷、安心。
1/浴霸功能,了解一下
1)浴霸分类:现在的浴霸分为灯暖和风暖两种。
灯暖浴霸是利用灯泡的热辐射来提升温度。
优点:价格低廉,热效率好,升温很快,而且耗电比较少,日常使用经济实惠。
缺点:灯暖的辐射范围有限,另外强烈的光照,如果小孩对着直视,会有灼伤眼睛的风险。
风暖浴霸的原理类似于空调和暖风机,利用元件对冷空气加热,吹出暖风并循环流动带动室内升温。
优点:受热面积比较大且均匀,取暖效果比较均衡,能让整个空间都很暖和,安全性能非常高。而且风暖还能吹凉风,在大热天也能派上用场。
缺点:升温慢,功率比较大。使用时比灯暖费电。风暖受热面积较大较均匀,而且现在的多功能风暖还集成了照明,吹风,干燥等多功能于一体。
2)不止取暖
灯暖型浴霸的工作原理是通过红外灯泡的热辐射来升高光照区域内的温度,因而升温快、功率小、耗电少、区域大,而且其红外线还有促进血液循环的作用。而现代风暖型浴霸可在不同季节提供不同体验,具有自然风、强弱风暖等功能选择。比如:回潮的春天里可干燥烘干、保持室内或衣物干爽;闷热夏季里,可凉爽降温;干燥秋季里,微暖风既舒适又不易蒸发水分;寒冷冬天里,强暖风短时间可温暖浴室。所以,选择性能更多、细节处理更贴心,不同季节、不同家庭类型使用,舒适度自然也会更高。
3)经济照明
一般浴霸上面除了取暖灯泡还会装上照明灯泡或LED面板灯,这样就可以不用再开浴室的其他灯,一般浴霸上的照明灯都是具有一定的防爆功能,日常使用安全、用电也经济。有些浴霸具有日夜照明的选择,夜间照明可自动感应,自动关闭,非常方便。
4)换气除味
浴室的通风情况直接影响到浴室的空气 清新程度,浴霸的换气功能能有效排除浴室的异味、湿气,保持空气清新。所以浴霸也带有换气扇的功能,可将浴室的湿气和异味排出室内。这在采光和通风条件不太好的浴室里,该项功能可及时快速实现室内除湿、干燥。有些品牌的浴霸产品,还通过内置净化过滤木块技术,可有效抑菌、杀菌,可去除室内PM2.5。高科技产品的除菌技术及功能,免了各种消毒粉液剂对室内空气的破坏,并减少了后期排除消毒水异味的麻烦。杀菌、除味、换气,高科技吧?
5)便捷操作
随着智能化技术的不断广泛应用,一键设置、智能开关、温度可控、操作记忆等功能越来越简单,即使是家中老人和小朋友,也能轻松操作。
6)美观外形
除了功能强大和使用方便外,浴霸的外观现在也越来越具有设计感,与空间风格搭配比较容易,而且还提升空间质感。
2/浴霸实用选购技巧
1)根据浴室空间实际情况。一般小浴室因为面积小,水雾比较大,因此最好选择换气效果较好的浴霸。如果是新装修房间,可考虑安装不占空间,款式外观选择余地较大的吸顶式浴霸。如果是老房,则需根据是否有吊顶以及吊顶厚度是否足够、是否有足够插头来选择浴霸。2)拫据使用面积和高低选择功率。选购浴霸,要看其使用面积和浴室的高低来确定。市面上的浴霸主要有两个、三个和四个取暖灯泡的,其适用面积各不相同。风暖型浴霸的选用,则需要根据面积大小选功率。
灯泡建议面积表 | |
灯泡/个 | 卫浴间面积/ ㎡ |
2 | 4左右/旧式老楼房 |
3 | 4-6 |
4 | 6-8/新式小区楼房 |
面积建议风暖功率表 | |
卫浴间面积/㎡ | 风暖功率/W |
2-3 | 1300左右 |
3-5 | 1300-2100 |
5-7 | 2100-2600 |
8-10 | 2600-2950 |
3)通电试用行。看产品功能开关工作是否正常,取暖效果是否明显,照明、换气是否正常,是否无抖动及杂声。
4)检查使用材料和外观工艺。选购浴霸,还应该注意检查外型工艺水平,要求不锈钢、烤漆件、塑料件、玻璃窧、电镀件镀层等,表面均匀光亮、无脱落、无凹痕或严重划伤、挤压痕迹,外观漂亮。选择时要注意识别假冒伪劣产品,其骗术往往采用冒牌商标和包装,或将组装品牌冒充原装商品,但此类商品一般外观工艺都较粗糙。
5)尽可能选购有3C认证专业厂品牌产品。一些技术和资金方面有实力的大工厂,开发出的电器名牌产品,一般工艺都比较精良、性能稳定和安全可靠。选购时应检查是否有我国对家电产品要求统一达到产品质量的3C认证标准,获得认证的产品机体或包装上应有3C认证字样;还要有国家颁发的生产许可证,有厂名、厂址、出厂年月日、产品合格证、检验人员的号码,以及图纸说明书、售后信誉卡、维修站地址和电话等。尽量选择正规品牌的产品,性价比、售前后服务都比较有保障。
高新科技赋能家居产品,让现代人的生活品质节节提升。在提升了舒适体验感的同时,大大便利了日常使用,也让生活和身体更健康。通过以上,我们知道,卫浴间里的防潮除菌,能利用的不只是自然条件和清洁剂,通过一款家用电器——浴霸,就能更轻易地解决卫浴生活痛点,健康、便捷、幸福指数在现代家电的助力下不断增加。
