榨汁机选购要注意什么 榨汁机有什么保养技巧
2020-3-12 来源于:pchouse PChouse原创
       蔬菜水果可以说是健康饮食的最佳搭档。随着健康饮食的观念越来越深入人心,能将果蔬快速榨成果蔬汁的榨汁机也逐渐成为人们家居生活必备的家电之一。那么你知道榨汁机选购要注意什么?榨汁机有什么保养技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
       一、榨汁机选购的注意事项
       1、 榨汁机的操作应该简单,具有安全保护功能。由于榨汁机的高速旋转会带来一定的危险性。所以一定要注意榨汁机的安全防护设计。榨汁机一般都设有安全锁定装置,在附件未安装到位时,机器不能工作,选购时在附件未安装情况下小心启动电源,检查机器是否配安全锁定装置。
       2、榨汁机的清洗简单,操作简单容易。由于经常用处榨取汁液,会有很多残渣残留在榨汁机内部,为了饮食的健康,清洗变得非常重要。好的榨汁机应该是清洗非常简单、方便快捷的。
       3、榨汁机的功能。好的榨汁机主要还是要看榨汁的效果。小熊电器好的榨汁机榨汁干净彻底,果渣中所含的水分少。这个可以现场让销售人员示范。而且最后挑选多种不同的水果试验。这样才能真正试验到榨汁机的榨汁能力。
       4、榨汁机的零部件要质量上乘,特别是刀片等零部件。这些是榨汁机的核心部件,要检查清楚质量是否优质。质量经久耐用,不会有经常更换的零部件。可以多送的让销售人员多送。
       5、 榨汁机的转速一定要匀速、要慢,至少在100转/分以下,最佳70-90转/分。榨汁机在转动的时候没有杂音,震动不大。开关机是否能立刻停止转动。
       6、选择榨汁机的外壳要好。因为这是要盛载人们喝的饮料的,要求榨汁机的塑胶必需是干净清洁卫生的。确保榨汁机的塑胶不会发出塑胶的味道,这才对人体的健康有保证。
       二、榨汁机的保养技巧
       1、榨完果汁后,将榨汁机与电源断开,分离杯桶与主机。先把机器简单清理一下,不要让机器中的果渣等杂物凝结,这样会给接下来的清洁带来一定的麻烦。
       2、可以尝试在搅拌容器中加入三分之一的温水及洗洁剂,插上电源搅拌几秒,然后在使用清水冲洗干净。如果刀头绞过肉的话,可以用剩馒头或过期的面包等放入搅拌机中搅拌数秒,这样能有效吸附肉末等残渣。
       3、如果经常使用榨汁机的话,杯身在经过长时间的使用之后会发黄,这样的情况可以用小块面团蘸取少许清洁剂反复揉蹭即可将杯身清洁干净。家里有废旧的小毛刷或牙刷可以先不要丢弃,它们在清理小地方的时候别具功效。
       4、榨汁机外壳清洁起来非常简单,只需使用抹布擦拭干净即可,切勿使用水冲洗或用硬物刮洗。榨汁机的底座或豆浆机的机头切勿进入水中清洗,以免损坏电机的绝缘部分。
       5、有条件的可将刀头拆卸下来,但次数不宜过于频繁,刀头处容易缠绕水果及其他食物的纤维或残渣,应先顺着缠绕的方向将残渣拽出,再用水冲洗。
