家里安装衣柜时,需要注意细节,以免出现缝隙的情况。那衣柜缝隙要不要打胶?PChouse带大家一起了解下吧。
首先,如果缝隙不是很大,只是为了追求美观,可以做打胶处理。有些人还会考虑刮腻子,但其实是不太推荐的。因为腻子干后质地相对较硬,柜子和墙体有相对变形,腻子终究会继续出现缝隙甚至脱落,所以弹性和黏连性都比较好的密封胶是较好的选择。也可以用泡沫膨胀剂填实,在用墙面腻子抹平,再刷上乳胶漆就可以了,这样柜子和墙体结合,以后不容易开裂。
然而,如果缝隙过大,这个问题一般是由于测量不准确所造成的。我们可以要求厂家采用同材质的柜体板材做单侧封边处理,然后根据缝隙的大小进行裁切填充,最后再做打胶处理。
