地暖供水温度标准是多少
2022-4-12 来源于:pchouse PChouse原创
地暖供水温度标准是多少
  地暖使用需要注意供水温度,地暖供水温度标准是多少?今日就由PChouse为你一一解答。
  地暖供水温度标准是35度到50度。
  根据《地面辐射供暖技术规程》(建设部行业标准JGJ 142--2004)中第5页3.1.1规定:低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60度。民用建筑供水温度宜采用35到50度,供回水温差不宜大于10度。地暖供水温度不宜过高。
  保持较低的供水温度和供回水温差,有利于延长塑料加热管的使用寿命;有利于提高室内热舒适感;有利于保持较大的热媒流速,方便排除管内空气;也有利于保证地面温度的均匀。另外,也会比较节能环保,温度调节的越高,能源消耗量就越大。根据客户在实际使用中的信息反馈来看,如果地暖温度设定在25°以上的话,所需要消耗的能源要比温度在21°以下所需要消耗的能源多出20%到50%左右。地暖辐射本身就是低温运行,采暖由下而上,热源跟人体直接接触、温度过高会让人体受不了。
