地暖进水温度标准是多少
2022-4-12 来源于:pchouse PChouse原创
地暖进水温度标准是多少
  地暖使用需注意进水温度,地暖进水温度标准是多少?今日就由PChouse为你一一解答。
  根据采暖通风与空气调节设计规范规定,民用建筑的供水温度不应超过60℃,否则对采暖系统会有损伤。地暖属于低温辐射供暖方式,进水温度一般不要超过60℃,水温过高对地暖采暖系统损伤较大,严重时甚至会引起地暖爆管。
  正常情况下,地暖的进水管会比回水管温度高。如果回水管不热,可查找以下几个原因:过滤器堵塞、回水阀门关闭或未完全打开、管内有气或管内杂质多影响水流速度。如果小区换热站是正常运行的,地暖使用效果不佳,一定要请专业人员查找原因。地暖管径、地板厚度、地板的有效散热面积等都可能影响采暖效果。
