地砖返工重铺的弊端有哪些
2022-4-03 来源于:pchouse PChouse原创
地砖返工重铺的弊端有哪些
  地砖因各种问题需要返工重铺,地砖返工重铺的弊端有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
  地砖返工重铺的弊端有主要在于墙壁受损、防水层破坏、不平整等。铺好的地砖比较坚固,打破后就会影响到边缘部位的墙面,导致墙面受损,同时还会破坏到地面的防水层结构,需要重新施工防水,而且铺好的地砖两三个小时没有取下返工的话,就需要强制拆除。
  因此地砖铺设要多注意。如果刚刚铺好的瓷砖,发现铺的不太好有一定的质量问题或其它问题,则可以快速决断铲掀掉重铺,这样比较好处理一些。如果铺好瓷砖有一段时间才发现有一定的质量问题或其它问题,可以根据具体情况具体分析,能用美缝补救的缺陷或局部粘结,建议采用补救方法补救。
