购买新房子之后,交房是重要的过程,需要检验清楚质量是否合格。那新房交房时如何验房?PChouse带大家一起了解下吧。
1、对墙面进行整体检查。眼看墙壁是否出现裂痕,手拿榔头轻击墙面,听内部是否有空档;接着检查室内各个墙面是否存在漏水现象。
2、测量地面水平差和层高。测量地面水平差。地面水平差正常范围为2cm左右,3cm属于可接受高度。测量层高,对照合同,是否一致。
3、检查烟道。准备纸张,将其点燃至冒烟,接着放到烟道下方,观察烟气是否会被吸走。
4、门窗。检查各个房间的门窗密封是否良好,以及开合灵活与否。
5、对煤气表进行细致检查。使用冒烟的纸,将其置于报警器附近,检验灵敏度,看是否能做到自动关闭电磁阀。如不能,需要立刻报修。
6、检查卫生间下水管孔距。孔距就是指地面上的中心到墙的距离。测量时数据大于30厘米属于正常情况。一般贴砖后距离为30厘米。
