相信很多家庭都会遇到过地暖出现不热的现象,那该怎么办好,有什么方法解决呢?PChouse带大家一起了解下吧。
针对地暖不热不同的情况,解决方法也不一样:
1、管道的压力不够。有的业户楼层过高或者处于小区供暖末端,造成管道压力不够,进而导致供暖不理想。这种情况下,需要找物业或者找供暖公司来解决,如果仍解决不了,建议可以通过安装循环泵等方法,来提高供热水的循环速度,从而达到理想的供热效果。
2、管道有气。地暖主杠热,回水杠不热,是管道里一直有气顶着,这就会导致热水不能进入到回路里不能有效进行循环。可以使用分水器上的放气阀把管道里的气打开,放气,直至放出热水。
3、回路不匀。同一小区的其他用户采暖效果比较好,而自家效果不好,可能由于地暖施工造成回路不匀。可以使用分水器上的小阀门,调解一下各个回路的循环,使其能匀均循环,从而达到理想的供暖效果。
4、过滤器堵塞。供水主杠不热,有可能是供热水质太脏,导致过滤器堵塞,不能使其正常循环。可以用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,从新安装回去就可以了,也可以找专业的人员进行清洗。
