斜顶阁楼往往采光不好,斜顶阁楼采光怎么做?今日就由PChouse为你一一解答。
1、改造窗户,扩大采光面积。将能够接收光照的那面玻璃窗户面积加大,通过直接扩大玻璃窗户面积,增加光线的方法来增加采光,这样也能改善由于采光不足带来的问题。
2、使用照明灯具。自然采光不够,就要设计灯光照明补充。如果阁楼楼层高,可以用吊灯,既可照明又是很好的装饰;如果楼层矮,则可用一些的落地台灯和壁灯。
3、顶部开天窗。若是在顶层,或者是自己盖的房屋,可以在顶部开一个天窗,为居室增设一个通风口,也能增加阁楼采光,当然若是购买的楼房,这必须是和物业进行商议的。
4、镜面反射。在顶层阁楼的门口,或者在阁楼的下一层,选择一个能够采光的位置。在选好的位置上,安放一个平面镜,镜子的大小根据个人的需要选择,如果想要光线充足,就选用大一点的。将平面镜的角度调整到能够将阳光反射到阁楼内的位置。这平时就需要通往阁楼的门是敞开的。如果一面镜子不能将光线反射成功,就要安放多个平面镜,将镜面的反射角度调整好,使其最终将光线反射到阁楼内。
