随着人们审美水平的提高,大家对于房屋装修设计的要求也越来越高。一个好的客厅背景墙设计往往能直接决定了客厅的整体风格。那么你知道客厅背景墙如何设计?客厅背景墙装修要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、客厅背景墙如何设计
1、色彩搭配。客厅在平时的使用之中,还是频率非常高的空间。因此建议在颜色的选择时候,要选择一些暖色系为好。如果背景墙的比例分割比较大,可以选择几种不同材质来进行搭配。既能增加背景墙的层次感,在颜色方面又显得更加的丰富。
2、比例适中。早几年的客厅背景墙多数人会选择做满墙,背景墙不是越大越好。如果背景墙的面积分割不合理,会让整体的客厅显得有些不协调。所以建议在设计背景墙的时候,要先确定自家客厅的空间,从而分割一个黄金比例的背景墙。
3、背景墙与吊顶、灯光相呼应。电视墙一般与顶面的局部吊顶相呼应,吊顶上一般都有灯,所以要考虑墙面造型与灯光相呼应,这样在观影时才不会有双眼刺痛或眩晕的感觉。
二、客厅背景墙装修要注意什么
1、提前布线。预留埋挂件位置和足够的插座。背景墙装修前应该思索安装的电视是否需要壁挂,假设是,墙面就要留出装预埋挂件的位置或巩固的基层以及足够的插座。建议暗埋一根较粗的PVC管,一切的电线即可以经过这根管抵达下方电视柜。如果不需要,需要设计好电视摆放的位置,预先设置好安装孔,在装修之时把线埋入。
2、背景墙装修不要太厚。人眼距电视机最佳的距离是电视机尺寸的3.5倍,如果背景墙的面积过大,不仅造成资源浪费,而且会带来压抑的感觉。再者若电视尺寸过小,整体效果就会极为不不协调。因此不要把电视墙做的太厚,进而招致房间显得狭小,影响视觉效果及视力。
3、地面厚度及踢脚线高度要考虑。背景墙在施工的时候,应该把地砖或地砖的厚度、踢脚线的高度考虑进去,使各个造型协调。如果没有踢脚线,面板、石膏板的安装应该在地面施工后,以防受潮。
4、根据沙发的高低,调整挂壁电视的高低在装饰背景墙时,首先要摆放好沙发的位置,根据沙发位置调整好电视在墙面上的高低,提高一家人在观看节目时的愉悦感,减少观影时的疲劳。
5、注意选材的环保性。因为别看一个不大的背景墙,会用到板材、胶、漆等一些材料,这些材料都会导致环保不达标,因此在选择材料上一定要注意,建议选择生态材料,无铅、无苯,零甲醛等无任何有害物质,让住的健康、安心。
