家里安装门的话,需要注意细节问题,以免出现关不严的情况。那装门的注意事项有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、安装前准备。配备齐安装使用机器、工具。及时打开包装检查门是否有因运输、搬运造成损坏。检查门洞、门框、门扇规格是否符合安装标准,如有尺寸不相符而不能安装的,汇报相关负责人。安装时先看客户房屋有无装修,如装修好,使用工具、木门是用纸皮或其它物品垫好,避免损坏了客户的地面和墙身。
2、门框的安装。先用冲击钻在墙的两面钻出要用来固定门框的木梢洞,选择钻洞的位置不能超过门框架封边线能盖到的位置,再用木梢打进去,木梢平墙身面。用安装门框专用的铁片装好在门框枋背面,把合面固定方向凿好合面位,不能太深或太宽,以免影响门框受力和美观,门框架安装必须吊脚,按照垂直线把门框架装稳固。
3、门扇的安装。按照门框架合页位置尺寸确定门的定向,确定好合页位和锁位。锁的开关要顺畅,遇硬木上螺丝时要钻孔的直径和深度不能超过螺丝的直径和长度。安装好的门与框之间上方缝隙为3mm,门身与地面的缝隙为7到10mm。
4、门套线的安装。安装门套线要切好45度斜角,先装两侧的封边线,然后装好上方的横线。如果安装时遇到榫和槽配合过紧,可以用手刨花处理一下榫位,不能硬砸。所有安装过配件的地方一定要做好打磨(刨光、磨光)工作。安装完毕要对整樘门进行全冇检查和调试,确保产品的安装质量和效果。
