家里地热进行运作时,进水管和回水管起到很重要的作用。那地热回水管不热正常吗?PChouse带大家一起了解下吧。
地热回水管不热,如果是在设备没有打开的状态下就是正常的,但是如果打开设备后还是不热,那就可能出现了问题,可以先检查一下水管阀门是否打开,还有温度是否合理等方面也要检查一下,如果找不出问题,建议联系售后服务来解决。
如果地热管道内有气造成管道内的供回水无法正常循环,这样也会造成回水管不热。如果是家里的地暖或者是暖气片的回水不热,我们可以自己排气,无论是暖气片还是地采暖的分集水器上面都有排气阀(也叫跑风),我们可以自己打开排气阀进行排气,直到有水排出来为止,这时就没有气了。
