要是浴室空间不是很大,又有沐浴、如厕的双重要求,那简单用浴帘布进行隔断是非常不错的选择,浴帘布什么材质好?如果要挑选浴帘布,也要懂得正确选购的方法,保证买到好的产品,来看看浴帘布选购妙招都有哪些吧。
一、浴帘布什么材质好
纺织品类(涤纶、涤棉混纺和全棉):这类型的浴帘布可耐低温,但是自身不防水无味,但是要根据防水涂层看它的防水质量效果,同时防水涂层或者会带有异味。但是防水层是不可机洗的。它的手感也会比较好。
塑胶类(EVA、PEVA和PVC):这类型的浴帘布是不耐低温的,同时在安装的时候一定要远离暖气片和浴霸。防水防霉。
二、浴帘布选购妙招
1、对于浴帘的面料厚薄问题,并不是越厚的面料越好,太厚的面料往往会影响浴帘的透气性和防水性能,遇水也不易干,长期使用容易导致发霉,而相对薄一些的浴帘,如果面料垂坠感不错,也不失为佳品,使用舒适。好的浴帘是看设计、工艺、做工、细节、印刷效果等等。一般常生产的厚度都在0.1-0.15mm,简单的比较方法就是同尺寸同材质的浴帘,重量是多少,就可以确定它的厚度。
2、气味和印刷浴帘的工艺有关。印刷浴帘分机印(机器印刷)和手印(人工印刷),机印是机器印刷,印出来基本不会有气味,但是只能印刷一些可重复的花色;手印是人工印刷,一般用在整幅效果或者不可重复的花色上,浴帘多大网版就有多大,几个颜色就有几块网版,浴帘要一件一件的平铺一个颜色一个颜色的印刷,工艺复杂,成本相对比较高,同时印出来也有比较重的油墨味。新的浴帘制作好就直接包装了,拿到会有油墨味,拿出来挂好,通风,味道也会挥发掉。
浴帘布什么材质好?可以对比各个材质的浴帘布产品之后再来进行选择,本文也介绍了浴帘布选购妙招。在选购浴帘布时,一定要能够对浴帘布的隐私性、透光性等等重视,如果它很透明的话,自然就无法给使用者带来安全感。
