家里安装浴室柜时,首先要考虑的就是高度问题,因为太高太矮会影响使用。那浴室柜安装高度一般多高合适?PChouse带大家一起了解下吧。
浴室柜一般安装高度是80厘米左右,这个尺寸可以根据家人的身高进行调整,如果家人身高比较高,可以适当调高尺寸,身高偏低,要适当调低。一般是在胳膊肘以下十几公分的高度,在手腕以上。
挂墙式浴室主柜安装方法:首先检查墙体是否实芯(否则改用落地式),按选定的孔位,用冲击钻在墙面上打孔(安装完台面距地面83cm),将挂墙配件中的塞了装入孔中,再用自攻螺丝将柜与封面锁紧,也可用膨胀螺丝安装。柜子安装完毕后,再把台面盆对准棋局子的木笱,调节放平。
落地式浴室柜安装方法:柜体横放,将柜肢组件通过双头螺杆拧在固定片上,然后放平柜子摆适当的位置,柜脚尽量往外侧模板靠,使柜体受力均衡。并通过地脚螺丝调整到水平。摆放时看四个脚是否平稳。如不在同一水平线上,柜体受力不均匀,线条扭曲,不但影响美观,而且影响使用寿命。
