暖气阀门起到很重要的作用,关系到供暖正常使用。那暖气回水阀门要全开吗?PChouse带大家一起了解下吧。
正常情况下,暖气回水阀门都是全开的,这样才可以保证百分之百的供暖效果。若是不要求过高的室温,也可以考虑只开一半,但这样会降低回水温度和采暖效果。因为回水温度本来就比供水温度要低,将热量散发了才能提高室温,全开才能保证散热更多。
另外,供热体系首次运行时,一般都需求调试。各家各户应及时调整将每个立管的阀门调整到合适方位,打开每个散热器的手动放气阀,排出集存在散热器里的空气,或是打开安装在体系顶部的集气罐的排气阀排气,直到每个散热器都热起来时,调试完成。一旦调试完成,阀门就应该固定不能随意开关。
