油烟机使用时间久了,沾了不少油渍需要清洗。但是油烟机清洗后不通电是什么回事?PChouse带大家一起了解下吧。
油烟机清洗后不通电可能造成的原因如下:
1、油烟机已通电,但是灯板的灯损坏导致不能显示,需要更换灯板。
2、烟机的主板烧坏,需要更换主板。
3、内部线路烧坏导致无法通电,检查线路如有烧坏,有的话需直接换掉。
4、油烟机的电机烧坏,需要更换电机。
另外要注意的是,油烟机清洗需要正规的设施或者是专业的人员来进行清洗。如果随便找人清洗,极大可能会造成油烟机零配件的损坏。
同时,在抽油烟机安装时,周围应避免门窗过多。且抽油烟机应安装在产生油烟废气的正上方,高度为650-700mm为宜。抽油烟机排风出口到机体的距离不宜过长,转弯半径尽可能大且少转弯,否则影响排烟效果。
