瓷砖是人们家装常用的材料之一。瓷砖多使用于客厅、厨房以及卫浴间,这些地方是人们接触比较多,因此瓷砖也容易被刮花。那么你知道瓷砖刮花了怎么办?瓷砖保养需要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、瓷砖刮花了怎么办
1、擦拭法。如果不小心在瓷砖上留下一些看起来像划痕的痕迹,可以用湿抹布把划痕擦干净。还可以将牙膏涂在瓷砖的裂痕处,再用抹布轻轻擦拭,你会发现裂痕神奇的没有了,瓷砖变得美美哒了。划痕如果出现久了,肯定会很难清除,这时候草酸就派上用场了,只要用草酸在划痕处反复的擦拭几次,修复划痕的效果也还是不错的。
2、涂抹法。如果瓷砖被刮花了,可以用和瓷砖颜色相似的油漆刷在瓷砖被刮花了的地方。如果划痕比较明显的话,先将裂痕处清理干净,然后用颜色和瓷砖相近的指甲油均匀的涂抹在上面,感觉效果还是不错的,可以试一试。
3、打蜡。轻微的划痕可以使用这个方法,将裂痕处清理干净,然后在上面打上一层蜡。这样脏东西就不容易进去了,这样可以淡化划痕。
4、替换法。如果瓷砖划痕比较严重,可以用新的瓷砖来替换,以确保整体瓷砖美观。
5、划痕清洁剂。市场上有专业的划痕修复剂,用毛笔蘸着修复剂在划痕缝隙处描,30分钟后再涂描一次,干化后再重复一次,一直到从侧面看划痕处有反光,这样处理后可使地砖划痕处保持长期洁净。
二、瓷砖保养需要注意什么
1、用酸除去污垢是一种迅速有效的方法,但是对于脏瓷砖,特别是波基什精加工的砖,如果尽量不使用,或者专业人士不指导的话。很多人看到砖块表面有污垢,就会用强酸洗污垢,这可能会腐蚀砖面,导致失去光泽。
2、瓷砖脏了,先识别污垢。如果表面上附着了水泥等污垢,则可以用弱酸性去除。如果是渗入瓷砖内部细微孔的污垢,可以选择专业的清洁剂。重要的是不损坏研磨砖的光泽,在渗出水变干净后立即进行高质量的防污处理,防止水再次渗入瓷砖的表面。
3、瓷砖缝隙处,应先使用牙刷蘸少许去污膏去除污垢,再在缝隙处用毛笔刷一道防水剂即可,这样不仅能防渗水且能防霉菌生长。
4、为了在玻璃化砖上再次涂蜡,需要在表面喷洒无水蜡去除剂。众所周知,在砖的表面上涂蜡,但并不是所有的瓷砖都涂蜡。特别是玻璃化砖,如果发现使用时间较长的玻璃化砖表面被黄色弄脏,就会立即重新涂蜡,在不去除原来蜡的情况下,使重新涂蜡的玻璃化砖失去光泽。
5、上蜡多次以后地砖表面变黄而要重新上蜡时,则要用除蜡剂处理。具体方法为:除蜡剂直接使用,不必加水,均匀泼洒于要除蜡之处,约10到15分钟,除蜡剂渗入地砖后,用水将地砖泼湿,蜡需完全除掉,否则重新上蜡不会发亮。将蜡除干净后,再进行清洁保养。
6、浅色瓷砖的日常保养也需要掌握一些小技巧,清洗时可以选用清水及洗洁精或肥皂;用肥皂清洗时加少许氨水与松节油的混合液,可使瓷砖更有光洁。如有茶水或其他日常生活用品附着在瓷砖上面应及时擦洗干净,必要时应用相应清洁用品清洁。
