现在的家庭装修都采用暗装电线,这样装修比较美观。但是对于一些漏电故障检修,不是专业维修人员是很难彻底解决的。那么你知道电线漏电要如何处理?电路有什么选购技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、电线漏电要如何处理
1、家里电线漏电要先搞清查准是什么原因造成,然后再有针对性整改解决。如果是电线老化造成的就需要更换新的电线。如果是电器接触不良造成的,就要重新插入或更换电线盒。如果是零线和火线接错造成的,需要找电工重新调换火线接头。家中电线漏电要及时查清,及时消除居家用电的安全隐患。
2、对于短路性漏电,只要加强市电线路及有关元件的绝缘,可避免或减小漏电发生次数。但是,由于家电中的高阻及分布电容是固有的,通常无法将高阻漏电及电容性漏电彻底消除。因此,一般采用间接方法,将家电金属外壳接大地,把漏电电流泄放掉,如果外壳接地后发生短路性漏电,入地的电流很大,可将家电电源保险丝烧断,从而起到保护作用。但接地必须良好,要保证漏电电流畅通,否则会失去保护功能。另外要特别注意,不能使用容易引起爆炸的煤气管、避雷针导体和电话接地线作接地体,否则会带来更大的麻烦。
3、暗埋导线出现漏电以后,不建议大家把漏电导线跟地线对换以后继续使用,这样留下的安全隐患非常大;建议大家进行更换导线来处理;具体更换导线的步骤就是:使用工具把漏电的导线抽出,实在不行就把该段所有的导线都抽出来,然后穿带丝,重新穿新的电线,最后再把电线的接头处理好。
二、电路的选购技巧
1、看包装、线皮。国标的电线往往做都比较好,整齐,手拿上去有质量感。要打开包装看一下里面的电线了,国标的电线要求是皮厚(绝缘厚度)是0.7mm,太厚的就是非标的了。可以用力的扯一下线皮,不容易扯破的就是一般就是国标的。另外,可以用火烧一下,离开后5s内熄灭的,有一定阻燃功能的为国标线。
2、看内芯。内芯的材质(铜质)光亮度越高铜质越好,并且光度匀,有光泽,没有层次感。国标要求内芯一定要用无氧铜。非标的如黑杆铜,可能存在事故隐患。内芯的粗细国家有一定的要求,但不是很严格。可是不会错很多,只是很小的一点点,一般用眼看不出来的误差。
3、铜材质量。真正的紫铜,是发红的色彩,而黄铜是发黄。另外紫铜很软,黄铜发硬。只要不买到铜包铝(铝材,但在外面镀了一层铜,一般应用于软电缆),黄铜目前做假的还不算太多。
4、查看产品合格证。电缆产品合格证是会把"CCC"认证标识、商标、型号规格、额定电压、长度、检验、制造日期、执行标准、厂名、厂址、电话等标识都印刷的清清楚楚的,并且与产品相符合,这些才会是正规厂家的生产产品,大家选购的时候要看清楚。
正在加载中...
