刮腻子有什么步骤 刮腻子时要注意什么
2020-3-23 来源于:pchouse PChouse原创
        众所周知,腻子在家装中非常重要。腻子可以让墙面保持平整与光滑,达到更好的装饰效果。那么你知道墙面刮腻子有什么步骤?刮腻子时又需要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
刮腻子有什么步骤 刮腻子时要注意什么
        一、刮腻子的步骤
        1、基层处理。对不同墙面的基层处理有不同的施工要求,例如现浇的混凝土的墙面常常会出现一些气孔与鼓起的现象,所以要将墙面先修护平整,磨平凸起处,填补凹陷处。如果是预制混凝土墙面,其表层会有一些砂砾与疙瘩的现象,所以就需要专业的施工人员使用钢丝刷把墙面整体的刷一遍,除这些杂物。
        2、基层修补。墙面经过基层处理之后,墙面还是会有一些凹陷,所以就需要用到石膏腻子来补平凹陷处。需要注意石膏腻子在调制时,石膏、乳液还有纤维素水溶液之间的重量比。调好后将石膏腻子压实凹陷处,橫抹竖起的批刮一遍,确保墙面的平整。
        3、刷火碱水溶液。为了把混凝土墙面上的油污清理干净,所以需要对墙面涂刷火碱水溶液,但是需要注意涂刷时,要边涂刷边用清水对墙面进行清洗。如果火碱水溶液的浓度是5%,那么墙面就需要涂刷两遍,而10%浓度的溶液,涂刷一遍就即可。
        4、刮腻子。在刮腻子之前,墙面还需要喷刷一遍粘结剂才能进行刮腻子。需采用钢片刮板来对墙面上下左右接错的批刮,在刮腻子过程中一定要避免留下浮腻子以及刮痕,还要防止腻子上沾上灰尘、砂砾等杂物。
        5、打磨修补。头道腻子刮过之后,在先修补后的部位应进行复查,如有问题,在塌陷部位用腻子进行复补找平,待腻子干后,用砂纸磨光、磨平、扫净。
        6、腻子成活。刮大白腻子两遍进行,待头道腻子干燥后再刮第二遍,一般要求至少两遍成活。要求表面不但要求平整还要纹理质感均匀一致,否则易发生颜色深浅不一致现象,影响装修效果。
        二、刮腻子时要注意什么
        1、在刮腻子粉之前,可以先对原先墙面进行轻微润水实验,看下墙面的涂层附着力是否出色,大部分的墙面都需要铲除进行重新涂刷。
        2、在进行墙面刮腻子时,需要注意水和腻子粉的配比,需要参照说明书来进行调配,效果才更加出色。
        3、在对墙面刮腻子粉时,通常需要刮三遍,每一遍都需要等待墙面完全干透之后再进行,通常第一遍刮腻子粉只需找平即可。
        4、如果是在天气比较寒冷的情况下刮腻子,需要将门窗给关好,否则腻子很容易被风干,从而导致墙面出现裂痕。
