文章详情
墙面空鼓有哪些形成原因 墙面空鼓如何处理
872232020-3-23 来源于:PChouse PChouse原创
       在居室装修过程中,墙面施工是一个比较关键的工序,而且其中存在很多的讲究。而空鼓可以说是墙面最常见的问题之一。那么你知道墙面空鼓有哪些形成原因?墙面空鼓如何处理?PChouse今天就和大家一起来看看。
       一、墙面空鼓的形成原因
       1、墙体基层抹灰没按要求处理或基层垃圾没清理干净。瓷砖铺贴前应检查墙体基层抹灰是否符合要求,墙面基层杂物、灰尘和必须清除干净;铺贴时将瓷砖背面满抹的水泥混合砂浆或107水泥浆,并用锤柄或软体锤轻敲瓷砖,使水泥浆挤满瓷砖背面。
       2、铺贴前没浸水或浸泡不够。在粉刷之前,没有给墙面浇水淋湿,导致水泥浆水分流过快,墙面粘合度降低而出现空鼓。瓷砖(特别是釉面砖)在铺帖前应用水浸泡2小时以上,让瓷砖充分吸水后,取出阴干或擦净明水。如果砖体水份没饱和,就会过早吸收砂浆中的水份,导致砂浆收缩出现空鼓,还会影响粘贴强度。
       3、瓷砖铺贴时砂浆不饱满或未将瓷砖轻轻敲打挤压密实。墙面为打磨平整,水泥浆涂抹不均匀导致空鼓。这是种情况不是偷工就是减料,为了节省水泥砂浆,或是为了节约时间马虎了事。还有另一种情况那多发生在包工包料时,那就是瓷砖质量太差,怕夯实时把瓷砖敲碎了。
       4、其他原因。如粉刷墙面的涂料配比不当,主要是水泥量过多。未在初步凝结时间内将搅拌好的水泥浆进行墙面粉刷。
       二、墙面空鼓如何处理
       1、对于一些普通的空鼓状况,建议先将沙灰清除,然后再重新用速灰补好,待其干透后,重新刷腻子粉,但是有些空鼓,由于出现位置等原因,很难凿除,比方说混凝土保护层与基层间的空鼓凿除较困难,一些较为昂贵的石材,瓷砖与基层间的空鼓,凿除后石材破坏经济损失较大。
       2、对于一些难以翻新的墙面空鼓,建议采用灌注修复的方式,它的操作时间快,并且不会破坏基层,尤其是在地下车库,厂房等现场,施工过程也不影响业主使用,是较为便利的一种方式。
       3、针对不同的空鼓现象,所应采取的处理方法也不尽相同。如果是砂浆层出现空鼓,铲除空鼓区域,并清理基层,待用水润湿基层之后再用涂料用量配比标准的水泥砂浆进行墙面的修补。如果是混凝土层出现空鼓,在修补之前要注意涂刷上混凝土界面剂。如果是粉刷层出现空鼓,以空鼓处为中心,对空鼓四周进行铲除,中心进行填补。
       4、待修复完之后,还需要进行一分验收步骤,一般是使用小金属锤子进行轻敲,然后根据声音进行判断是否合格。若先要使墙面的装修效果更为持久,在装修团队的选择上需要格外谨慎,应尽量选择正规专业的团队进行施工。
取消
所有评论
