壁挂炉不热如何处理 壁挂炉使用要注意什么
2020-3-20 来源于:pchouse PChouse原创
       很多北方地区的家庭都会选择安装上壁挂炉。壁挂炉可以采暖热水两用,非常实用方便。那么你知道壁挂炉不热应该如何处理?壁挂炉使用又要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
       一、壁挂炉不热如何处理
       1、水压不稳,压力不够所致。首先确定壁挂炉补水阀是否关闭严密,如果阀们没关紧,而自己家的楼层太高,自来水压力太低或者不稳定,会造成水压流失,壁挂炉也就不能正常运行。
       2、壁挂炉温度设置过高。当加热温度超过设定温度,壁挂炉会停止加热,直到水温降至一定温度才重启加热,所以会感觉末端忽冷忽热。
       3、管道集气。同一组暖气片热量不均匀。暖气片局部不热时,如果用手摸暖气片表面,部分热部分不热,说明暖气片内空气未排空,可自行对暖气片进行排气操作。此类现象一般常见于明装暖气片系统,忽冷忽热的现象少见,但也不排除。不懂的话建议请找专业大公司上门检查。
       4、整体不热。出现暖气片整个系统都不热时,需要检查壁挂炉的水、电、气状态是否正常,根据具体显示的错误代码来进行下一步操作。暖气片系统整体不热时,先检查壁挂炉的显示屏,确保通电正常。如果无显示,检查家中是否有电,插座是否有松动。
       二、壁挂炉使用要注意什么
       1、使用前要注水。注水的方法是打开壁挂炉进水阀门,让水快速进入壁挂炉内置的水箱内,注水过程中我们要注意壁挂炉水压问题,假设注水压力过低,壁挂炉可能会自动切换至“故障”状态,然后我们通过壁挂炉的使用说明书可以查询故障代码,上面显示的结果是水压过低,我们就可以通过加速补水来解决这个问题。
       2、白天上班家中无人时不宜关闭壁挂炉,将温度档位调至最低即可。否则由于室温与锅炉设定温度温差较大,锅炉需要时间大火运行,这样不但不节能,反而会更加浪费燃气并且增加了住户挨冻的时间,而且有锅炉或暖气片被冻坏的危险。
       3、如果需要长期出差或尚未居住,可以将锅炉与暖气片内的水放掉。建议求助专业人员将锅炉和暖气片中的水排放干净,这样一来不仅可以不使用燃气,更不用担心锅炉或暖气片被冻坏。
       4、在明火点燃以后,不要立即松开手中的开关按钮,大约需要按住60秒(依据壁挂炉品牌型号不同,操作略有差异)后才能松开,否则明火会熄灭。假设是第一次使用壁挂炉,可能由于燃气管道中有空气,在点火的过程中壁挂炉会自动排气,所以初期点火时间较长,但这属于正常现象。
       5、使用壁挂炉时,如果临时出现故障,可以通过燃气壁挂炉复位键来解决,如果经过3次复位故障的尝试仍无法启动,请切记:任何时候都不要试图自行对壁挂炉进行修理,一定要联系壁挂炉专业技术人员进行检修。
