卫生间如何做防水 卫生间反味如何处理
2020-3-20 来源于:pchouse PChouse原创
       卫生间在装修时,其中一个重要的步骤就是做好防水工程。卫生间防水做的好,之后入住才可以没有后顾之忧。那么你知道卫生间如何做防水?卫生间反味如何处理?PChouse今天就和大家一起来看看。
卫生间如何做防水 卫生间反味如何处理
       一、卫生间如何做防水
       1、地面找平和墙面检查。在做卫生间防水前,要将卫生间的地面和墙面做处理。若其地面有凹凸不平的地方就要进行找平;若墙面有空鼓现象就要标记出来,然后进行处理。只有将地面和墙面找平后才能进入下一步工程。
       2、地面和墙面的清理。仔细观察地面和墙面,若有装修杂质就要清理干净。同时还要检查一下排水管道和下水管道有没有杂质,这些地方的杂质都是要清理干净的。只有这样才不会影响到卫生间做防水,也不会造成卫生间堵塞问题。
       3、防水涂料的涂刷。地面和墙面都处理好后,就要开始做防水涂料的涂刷了。卫生间做防水时要特别注意下水管道、轻体墙、烟道等接缝处的防水处理,这些地方一定要加强防水功能。
       4、闭水试验。做闭水试验前,先要将卫生间各个出水口堵住,然后在卫生间内放置大概2厘米左右高度的水,闭水试验的时间为24小时。然后再去楼下邻居家看看天花板和墙壁是否有渗水现象,若没有就说明防水工程合格。
       二、卫生间反味如何处理
       1、地漏反味。首先可以检查看地漏是否有问题。仔细检查卫生间每个出水口,把出现故障的地漏都换成新型的防臭地漏。现在是满上普通的地漏,没有水封,或水封很浅,都无法彻底防止下水道反味,所以要选择防臭型地漏。
       2、洗手盆反味。检查下洗手盆,看是不是洗手盆反味。洗手盆反味往往有三个原因:一是面盆下水管不是防臭管;二是下水管没有S存水弯;三是下水管和下水道口接封不严。
       3、马桶反味。把地漏、面盆堵住一晚上,看卫生间是不是还有味,还有味的话那很可能是马桶反味了。如果马桶的结构不合理,水封不严,就可能造成排污管错位,底座密封圈老化或是底座密封不好,也会导致反味甚至渗漏污水的问题。解决马桶反味的问题,建议打开重新安装。
       4、平时不注意清洗打扫。可能是一些小问题需要平常自己要注意勤快一点,比如浴室柜下方和地面之间、地面瓷砖的缝隙、还有马桶背面这些地方是卫生死角,经常有的时候忘了打扫或是不好清洗,在加上卫生间常年比较潮湿,当然就容易生活小垃圾,从而产生细菌,有味道就很自然。
