由于强化地板具有耐磨、易于护理的特性,大多数家庭在装修时都会选择强化地板。如今市面上的强化地板种类很多,那么你知道强化地板有什么挑选技巧?强化地板有什么保养技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、强化地板的挑选技巧
1、看环保性能。对强化木地板而言,地板环保的最主要标准在于甲醛释放量。辨别地板是否环保的简单方法就是用起子和锤子把地板从锁扣的地方撬开,让地板基材大面积的裸露出来,然后用鼻子闻,好的地板应该是木头的味道,差的有很强的刺鼻味。
2、看地板材料品质。好地板要选择好材料,好材料要天然,密度高而适中。判断地板品质的优劣也可以从质量检测证书去判断。建议消费者选择地板时最好选择大品牌,以得到质量、服务等多方面更好的保障。
3、通过泡水检验地板品质。如果泡水1周后,地板沉底了并且水的颜色变黄变黑,水中含有大量的杂质。如果泡水15天以后地板上面长出了蛆,发生这样的问题,就是因为地板里面含有大量的杂质。
4、挑选时注意仔细查看。看基材,将地板对破开,看里面的基材,好的基材里面没有杂质,颜色较为纯净,差的地板基材里面用肉眼的就能看见大量杂质。
5、如果需要选择进口原装产品,则应该向销售人员索要进品报关单价、单上有产地、原产地证书,单上有生产国别和生产厂家名称、进口型号、尺寸、数量等资料。
二、强化地板的保养技巧
1、在地板刚铺设完毕后,要经常保持室内空气的流通,既可以使地板中的化学物质尽量的挥发,排向室外,又可以使室内的潮湿空气与室外交换。可以经常打开窗户或房门,使空气对流,或采用空气调节系统及换气系统,从而创造室内干爽洁净的环境。
2、保持地板干燥清洁、地板表面如有污物,一般用不滴水的潮拖把擦干即可。使用中千万不能用水浸泡地板,若有意外,应及时用干拖布拖干地板。可以用地板专用清洁剂清除斑点和污渍。不可用有损伤性能的物品清洁,例如金属工具、尼龙摩擦垫和漂渍粉。
3、在生活中一定要避免损坏地板表面,复合地板的漆面既是地板的装饰层,又是地板的保护层,因此,应避免硬物的撞击,利器的划伤、金属的磨擦等,化学物品也不能存放在室内。另外,室内家具在搬运,移动时应小心轻放,家具的脚应垫放橡胶皮等。公共场所,应在主要通道上铺盖地毯等。门前应放置一块蹭脚垫,减少沙粒对地板的磨损。
4、尽量要避免阳光曝晒和雨水淋湿的情况。阳光会加速漆面和胶的老化,还会引起地板的干缩和开裂。雨水淋湿后,竹材吸收水份引起膨胀变形,严重的还会使地板发霉。因此在日常使用中要特别加以注意。
