有些房子因为朝向或者布局问题,室内的采光不是很好,及时在白天也很暗,这个时候就需要想办法改善室内的采光。那室内采光不好的原因是什么?室内采光不好怎么办?室内的下面和PChouse一起来看下。
一、室内采光不好的原因是什么
1、房屋的朝向不好
房屋的朝向是影响客厅采光的重要因素,一般来说,坐北朝南的房子采光比较好,而坐南朝北的房子采光差。看房屋的朝向,最主要是看客厅和卧室的朝向,客厅和卧室如果朝南,那么采光还是不错的。
2、楼间距小,楼层低
楼间距大,楼层高,被其它建筑物遮挡的几率非常小,阳光可以毫无遮拦的照进屋子里,反之高楼栋之间的前后楼间距过小,低层住户日照时间就得不到保障,同样一栋楼,低楼层的住户日照时间远远低于高楼层住户。
3、装修色调太暗
有些客厅的装修风格比较简约、清新,色彩比较明亮。有些客厅采用深色的地板和家具,会让房子看起来比较暗。
4、户型布局
同一楼层不挑外立面凸起或凹进去的房子,如果建筑的外立面凸起,会遮挡相邻房间的采光,如果建筑的外立面凹进去,采光会被相邻的房间遮挡。
二、室内采光不好怎么办
1、选择质感通透的装饰材料
居室不够开阔的房间,可以使用玻璃、金属等通透感比较强的材料,因为受空间的局限,另类的材料会破坏整体的柔和与温馨。像橱柜的柜门可以采用磨光的材质,这样就会有玻璃的反射感与通透感,此外,像隔断也可以采用镂空设计,这样既起到了装饰效果,也让空间具有视觉延伸感,显得敞亮宽阔。
2、尽量减少使用深色系
房间如果采光不好,那么就会显得昏暗压抑,这样的房间在进行装修时,要尽量考虑使用浅色系的地板、瓷砖等装修材料,这样的材料具有反光感,能够调节居室暗沉的光线。深色系并不是一定不能用在采光不好的房间,对于局部使用深色系的材料进行装修,可以起到强调和对比的作用,它与浅色系的强弱对比,可以增加空间的层次感。
3、灯光以自然光、白光为主
室内采光较差,在装修时,人造光一般应用较多,灯光选择应以以自然光、白光为主,因为以白色为主的冷色系光源,在视觉上有开阔空间的作用,接近自然光的白光也更能提升亮度,不建议选用红光、蓝光灯彩色光源。
房屋的朝向、楼间距和层高、装修色调、户型布局都会影响室内的采光,要想改善室内采光,可以选用质感通透的装饰材料,尽量少用深色系,而且灯光要以自然光为主,这些方法都能有效改善室内的采光。
