增压泵怎样安装 增压泵安装的注意点有哪些
Ling
2020-3-23 来源于:pchouse PChouse原创
  增压泵主要是为了增大家里水压而存在的机器,买了增压泵后需要安装在家里时,也要清楚增压泵怎样安装?为了保证在安装增压泵的顺利跟之后能够使用它,也要清楚安装它要注意的各种事宜,来看看增压泵安装的注意点有哪些?
  一、增压泵怎样安装
  1、在准备安装家用增压泵之前,首先需要检查一下增压泵各个部分的固件有没有松动的现象,泵体流道内有没有存在异物堵塞的情况,避免后期安装完成发现无法清理。
  2、安装家用增压泵时需要注意按照垂直或水平的方式进行安装,水流的方向需要与泵体上显示箭头的方向保持一致,尽量安装在距离水位最近的位置(例如图中的位置),如果各位不会安装的话按照小兔上面给出的图示进行安装即可。
  3、在家用增压泵前面尽可能增加一个阀门 ,这样日后维修起来也更加方便。另外还要注意在泵出口外安装一直压力表,这样可以查看增加泵在额定扬程和流量范围内使用,对增压泵的使用寿命可以延长。
  4、为了确保增压泵的安全性,提醒各位一定要选择带有地线的三芯插座 。
  二、增压泵安装的注意点有哪些
  1、家用增压泵安装时务必按“安装方式”显示中的水平或垂直安装,水流方向应与泵体上箭头方向一致,尽可能安装在水位比较低的位置。
  2、为便于使用和维修,在家用增压泵进口管路上应安装一个阀门。
  3、当被抽吸液面低于家用增压泵的叶轮上端面或泵的轴绕时家用增压泵应安装止回阀,出口端连接一三通作引水用,在一次使用时应给泵灌满水,并将螺塞旋紧。
  4、管路连接应紧密,特别是进水管路不能漏气否则将降低泵的扬程或抽不上水。
  5、家用增压泵腔内未进水前,请勿长时间连转,避免密件出现损坏的情况。
  6、电机线圈内装有安全保护器,泵发生故障或抽不上水引起电机升温超过规定值时,能自动断路,待排除故障电机温升下降后,它就可以自动恢复运转。
  7、本泵电机为电容运转式电机,泵出厂时旋转方向已调好,如需更换电容或重新接线时,请按泵体上箭头方向标志接线。
  8、为确保使用安全,请必须使用带接地线的三芯安全插座。
  增压泵怎样安装?安装增压泵需要一定的技术跟经验,所以就算知道它的安装步骤,也不要自己一个人去完成安装工作。增压泵安装的注意点有哪些?如果业主懂得这些事宜,在安装时可以多跟装修师傅好好沟通,请他们要注意好这些事宜。
